skrzypienie sprzęgła ???
  • dudezm
    • 9
    No fakt "znajomy" mi go przywiózł początek też był niezbyt miły po płyn gdzieś ginął szkoda słów tu jest parę fotek co zrobił Adaś z Tymonem http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=8298
    Autko chodziło jak malina przy zakupie nie było się do czego doczepić, zresztą macie tu foty. Teraz mogę się tylko z tego :lol:
  • cichy78
    • 15
    Przeglądałem, ale nie znalazłem tego tematu na forum.
    Zauważyłem dziwne skrzypienie przy wciskaniu i puszczaniu pedału sprzęgła.
    Dźwięk ten pojawia się na ciepłym silniku, może dlatego, że sprzęgło było
    używane kilkakrotnie w trakcie jazdy ??
    Znajomy mechanik powiedział, że może by linka w pancerzu - tarcie i takie dźwięki
    jak skrzypienie tapczanu ??
    Można coś z tym zrobić, prócz wymiany, np. dać smar do pancerza, czy po prostu nie
    warto się w to bawić ??
    • JanuszSz
      • 2835
      A w 1,8 nie ma hydrauliki :?: tylko linka :?:
      • djczas
        • 9612
        JanuszSz, jest hydrauliczne jeśli dobrze pamiętam
        • JanuszSz
          • 2835
          Myślę,że należy odrzucić skrzypienie linki w pancerzu i sprawdzić sprężynę powrotną pedału i oś na której pedał pracuje.Tam mogło się zapiec lub lekko skorodować .
          • robik
            • 3
            Re: skrzypienie sprzęgła ???
            Zamieszczone przez cichy78
            W moim Leonie TDI jest to samo. Skrzypi jak się rozgrzeje, skrzypienie dobiega od strony sprzęgła więc nie jest to kwestia pedału. Ja miałem już 2x wyjmowany i smarowany wysprzęglik, ale pomagało na chwilę. Moim zdaniem raczej to kwestia łożyska wyciskowego, więc dopóki nie będę robił sprzęgła postanowiłem to olać. Czytałem na forach VW że czasem tak bywa ale nic się z tym nie dzieje, więc polecam olać.
            pozdrawiam Robik
            Czerwony Leon 1,9 TDI ALH
            • scott
              • 36
              Tez mam ten objaw, ale polecam podglosnic radio i od razu lepiej.
              • Arek
                • 3143
                to samo u mnie,ale jak na razie odpuszczam
